某型号格力空调器CPU死机引起的上电无反应维修
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 某型号格力空调器CPU死机引起的上电无反应维修1 .按压应急开关按键上门检查,见图3-9 。将空调器通上电源,导风板不能自动关闭,蜂鸣器不响,显示板组件上显示屏和指示灯均不亮;掀开进风格栅,使用万用表表笔按压应 ...
    某型号格力空调器CPU死机引起的上电无反应维修1 .按压应急开关按键上门检查,见图3-9 。将空调器通上电源,导风板不能自动关闭,蜂鸣器不响,显示板组件上显示屏和指示灯均不亮;掀开进风格栅,使用万用表表笔按压应急开关按键( AUTO) 也无反应,初步判断主板电源电路未工作或CPU来工作。使用万用表交流电压挡测量电源插座交流220V电压正常,使用万用表电阻挡测量电源插头L-N阻值正常,说明变压器一次绕组回路正常。
2. 测量5V电压和昂振电压取下室内机外壳,使用万用表直流电压挡,测量7805输出端直流5V电压正常,说明电源电路工作正常,见图3-10 (a) 。依旧使用万用表直流电压挡,检查CPU三要素电路。直流5V 电压己检查为正常,见图3-10 ( b )。测量晶振电压, 黑表笔接晶振中间引脚地,红表笔测量两侧引脚, 实测电压分别为2.3V和2 .4V ,说明晶振电路正常;测量复位三极管Q1 发射极电压为直流5V ,说明复位电路正常。维修措施: 由于CPU 三要素电路正常,而CPU 不能工作, 判断CPU 死机或相关弱电电路故障, 由于无法修复, 实际维修肘,更换室内机主板,见图3-11 , 更换后试机正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.209475 second(s), 17 queries .
