| 格力空调器上电无反应的故障机修到这里,终于修好值得探讨。步骤和方法上电无反应故障表现现象为将空调器遇上电源,上电复位时整机无任何反应,蜂鸣器不响、指示灯和显示屏均不亮,使用遥控器和应急开关按键均不能开机。常见故障部位为电源电路,本节将重点介绍。一、电源电路工作原理电源电路原理图见图3-1,实物图见图3-2,关键点电压见表3-1。电源电路的作用是将交流220V电压经降压飞整流、滤波、稳压后转换为直流12V和5V为主板供电。电容C143为高频旁路电容,用以旁路电源引入的高频干扰信号;FU101(3.15A保险管)"'RV101(压敏电阻)组成过压保护电路。当输入电压正常肘,对电路没有影响;而当电压高于交流约380V,RV101迅速击穿,将前端FU101保险管熔断,从而保护主板后级电路免受损坏。变压器、D1-D4(整流二极管)、D176、E3(主滤波电容)、C16、C17组成降压、整流、滤波电路。变压器将输入电压交流220V降低至约交流12V从二次绕组输出,至囱D1-D4组成的桥式整流电路,变为脉动直流电(其中含有交流成分),经D176再次整流E3滤波,滤除其中的交流成分,成为纯净的约12V直流电压,为主板12V负载供电。本电路没有使用7812稳压块,直流12V电压实测为11-16V,并且随输入的交流220V电压变化而变化。V172、C4、C18组成5V电压产生电路。V172(7805)为5V稳压块,①脚输入端为直流12V,经7805内部电路稳压,③脚输出端输出稳定的直流5V电压,为5V负载供电。表3-1电源电路关键点电压 二、检修流程1.将导风板扳到中间位置拔下空调器电源插头,用手将上下导风板扳到中间位置,见图3-3。再为空调器通上电源,观察导风板状态以区分故障。空调器正常时导风板应能自动关闭,此时可说明室内机主板直流5V电压正常且CPU工作正常,所表现的上电无反应故障可能为不接收遥控信号故障。重新上电后导风板位置保持不变,说明空调器有故障,应进入第2检修步骤。 2.测量插座电压使用万用表交流电压挡,见图3-4。测量为空调器供电的电源插座电压。如实测电压为交流220V,说明供电正常,故障在室内机,进入第3检修步骤。如实测电压为交流0V,说明空调器供电线路有故障,应检查电源插座或空气开关处电压等。 3.测量电源插头阻值使用万用表电阻挡,见图3-5。测量电源插头L-N阻值以区分故障。如实测阻值为变压器一次绕组阻值约500Ω,说明变压器一次绕组回路正常,进入第6检修步骤。如实测阻值为无穷大,说明变压器一次绕组回路有开路故障,进入第4检修步骤,重点检查变压器一次绕组、保险管等。 4.测量保险管阻值断开空调器电源,使用万用表电阻挡测量。如实测阻值为0Ω,说明保险管正常,应进入第5检修步骤。如实测阻值为无穷大,说明保险管开路损坏,检查损坏原因后更换保险管。5.测量变压器一次绕组阻值使用万用表电阻挡测量,见图2-3。如实测阻值约500Ω,说明变压器一次绕组正常,应检查故障是否由于一次绕组插头与插座接触不良引起。如实测阻值为无穷大,说明一次绕组开路损坏,应更换变压器。图2-9中实测变压器为柜式空调器上所使用其阻值较小约200n。6.测量7805输出端5V电压将空调器遇上电源,使用万用表直流电压挡,黑表笔接7805的②脚地、红表笔接③脚输出端测量电压见图2-19。如实测电压为直流5V,说明电源电路正常,故障可能为CPU死机或其他弱电电路损坏,检查故障原因或更换室内机主板试机。如实测电压为直流OV,说明电源电路有故障,应进入第7检修步骤。 7.测量7805输入端12V电压依旧使用万用表直流电压挡,黑表笔不动依旧接地、红表笔接7805的①脚输入端测量电压,见图2-18。如实测电压约为直流14V,排除5V负载短路故障,直流5V电压为OV的原因是7805损坏,应更换7805。如实坝。电压为直流OV,说阴变压器二次绕组整流、湖皮电路有故障,应进入第8检修步骤。8.测量变压器二次绕组插座电压测量变压器二次绕组插座电压见图2-6。使用万用表交流电压挡,测量变压器二次绕组插座电压。如实测电压约交流12V,说明为整流滤波电路故障,如排除直流12V负载短路故障,为整流二极管或滤波电容损坏,可更换元件或室内机主板。如实测电压为交流OV,排除整流二极管短路故障,应进入第9检修步骤。9.测量变压器一次绕组插座电压测量变压器一次绕组插座电压见图2-5。使用万用表交流电压挡,测量一次绕组插座电压,实测电压应为交流220V(前提是电源电压和测量插头L-N阻值均正常),可说明变压器损坏,应更换变压器。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.087713 second(s), 17 queries .
