| 格力空调维修之元器件之压缩机压缩机是制冷系统的心脏,由电机部分和压缩部分组成。电机通电后运行,带动压缩部分工作,使吸气管吸入的低温、低压制冷剂气体变为高温、高压气体。常见压缩机的形式主要有活塞式、旋转式、涡旋式。①活塞式压缩机主要使用在旱期三相供电的柜式空调器中,目前已不使用。②涡旋式压缩机主要使用在目前三相供电的3P或5P柜式空调器中。③最常见为旋转式压缩机,一般只要是单相交流220V供电的空调器,压缩机均使用旋转式,因此本节介绍内容以旋转式压缩机为主。1.安装位置压缩机安装在室外机右侧,固定在室外机底座,见图2-50(a)。其中压缩机接线端子连接电控系统,吸气管和排气管连接制冷系统。图2-50(b)为旋转式压缩机实物外形,设有吸气管、排气管、接线端子、储液瓶等接口。 2.剖解上海日立SHW33TC4一U旋转式压缩机(1)内部结构由储液瓶(含吸气管)、上盖(含接线端子和排气管)、定子(含线圈)、转子(上方为转子、下方为压缩部分组件)、下盖等组成,见图2-51。(2)内置式过载保护器安装位置从压缩机整机夕阳见看,内置式过载保护器安装在接线端子附近,见图2-52。取下压缩机上盖,可看到内置过载保护器固定在上盖上面,串接在接线端子的公共端。示例压缩机内置过载保护器型号为UP3-29,共有两个接线端子:一个接上盖接线端子公共端、一个接压缩机线圈的公共端。UP3系列内置过载保护器具有过热和过电流双重保护功能。过热时:根据压缩机内部的温度变化,影响保护器内部温度的变化,使双金属片受热后发生弯曲变形来控制保护器的断开来口闭合。过电流时:如压缩机壳体温度不高而电流很大,保护器内部的电加热丝发热量增加,使保护器内部温度上升,最终也是通过温度的变化达到保护的目的。 (3)电机部分电机部分包括定子和转子。见图2-53(a),压缩机线圈镶嵌在定子槽内,外圈为运行绕组、内圈为启动绕组,使用2极电机,转速约2900r/min。转子和压缩部分组件安装在一起,转子位于上方,安装时和电机定子相对应,见图2-53(b)。 (4)压缩部分组件转子下方为压缩部分组件,见图2-54,主要由汽缸、上汽缸盖和下汽缸盖、刮片、滚套等部件组成,压缩机电机线圈通电肘,转子以约2900r/min转动,带动压缩部分组件工作,将吸气管吸入的低温低压制冷剂气体,变为高温高压的气体。因汽缸盖使用特殊规格的螺钉固定,压缩部分打不开,不能再进一步剖解。 3.压缩机线圈引线或端子功能辨别方法常见压缩机线圈引线或端子功能辨别方法有3种,即根据压缩机引线实际所接元件、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值、根据压缩机接线盖或垫片标识。(1)根据实际接线判断引线功能压缩机定子上的线圈共有3根引线上盖的接线端子也只有3个,因此连接电控系统的引线也只有3根,见图2-55。黑线只接接线端子上电源L端(2号),为公共端(C);蓝线接电容和电源N端(1号),为运行绕组(R);黄线只接电容,为启动绕组(S)。 (2)使用万用表电阻挡测量线圈端子阻值逐个测量压缩机的3个接线端子阻值,会得出3次不同的结果,见图2-56(a),上海日立SD145UV-H6AU压缩机在室外温度约150C肘,实测阻值依次为7.3Ω、4.1Ω、3.2Ω,阻值关系为7.3=4.1+3.2,即最大阻值7.3Ω为运行绕组+启动绕组的阻值总数。找出公共端:在最大的阻值7.3Ω中,表笔接的端子为启动绕组和运行绕组,空闲的一个端子为公共端(C),见图2-56(b)。说明:判断接线端子的功能时,实测时应测量引线,而不用再打开接线盖、拔下引线插头去测量接线端子,只有更换压缩机或压缩机连接线,才需要测量接线端子的阻值以确定功能。 找出运行绕组和启动绕组:一表笔接公共端c,另一表笔测量另外两个端子阻值,通常阻值小的端子为运行绕组R、阻值大的端子为启动绕组S。但本机实测阻值大的端子(4.1Ω)为运行绕组R,见图2-57(a);阻值小的端子(3.2Ω)为启动绕组8,见图2-57(b)。 (3)根据压缩机接线盖或垫片标识压缩机接线盖或垫片(使用耐高温材料)上标有"C、R、S"字样,见图2-58(a)。表示为接线端子的功能:c为公共端、R为运行绕组、S为启动绕组。将接线盖对应接线端子,或将垫片安装在压缩机上盖的固定位置,见图2-58(b)。观察接线端子:对应标有"C"的端子为公共端、对应标有"R"的端子为运行绕组、对应标有"S"的端子为启动绕组。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.205850 second(s), 17 queries .
