| 格力空调维修之元器件之室外风机1.作用室外风机安装位置和作用见图2-41。室外风机安装在室外机左侧的固定支架,作用是驱动轴流风扇。制冷模式下,室外风机驱动轴流风扇运行,强制吸收室外自然风为冷凝器散热,因此,室外风机也称为"轴流电机"。 2.实物外形和铭牌主要参数示例电机使用在型号为KFR-23W/R03-3的室外机,实物外形见图2-42(a),单一风速,共有4根引线;其中1根为地线,接电机外壳,另夕阳根为线圈引线。图2-42(b)为铭牌参数含义,型号为YDK35-6K(FW35X)。主要参数:工作电压交流220V、频率50Hz,功率35W、额定电流O.3A飞转速850r/min、6极、B级绝缘。绝缘等级(CLASS)按电机所用的绝缘材料允许的极限温度划分,B级绝缘指电机采用材料的绝缘耐热温度为130°C。 3.室外风机构造以某款空调器室外风机为例,电机型号KFD-50K,4极34W的室外风机。(1)内部结构室外风机的内部结构见图2-43。室外风机由上盖、转子(含上轴承和下轴承)、定子(含线圈和引线)、下盖组成。 (2)温度熔丝温度熔丝为铁壳封装,直接固定在线圈表面,外壳设有塑料套,保护温度为130°C,断开后不可恢复见图2-44。当温度熔丝因电机堵转或线圈短路,使得线圈温度超过130°C,温度熔丝断开保护,由于串接在公共端引线,断开后室外风机因无供电而停止运行。 (3)线圈和极数线圈由铜线按规律镶嵌在定子槽内,整个线圈分为两个绕组,见图2-45(a),位于外侧的线圈为运行绕组,位于内侧的线圈为启动绕组。电机极数的定义:通俗地解释为,在定子的3600(即1圈)由几组线圈组成,那么此电机就为几极电极。见图2-45(b),示例电机在1圈内由4组线圈组成,那么此电机即为4极电机,无论启动绕组还是运行绕组,1圈内均由4组线圈组成。极数均为偶数,2个极(N极和S极)组成1个磁极对数。由线圈极数可决定电机的转速,每分钟转速N(r/min)=秒(8)X电源频率(Hz)÷磁极对数,示例电机为4极,共2个磁极对数,理论转速为60sX50Hz-:-2=1500r/mi口,减去阻力等因素,实际转速约1450r/mino6极电机理论转速为1OOOr/min实际转速约900r/min。压缩机使用2极电机,理论转速3000r/min,实际转速约2900r/min。 4.工作原理使用电容感应式电机,内含两个绕组:启动绕组和运行绕组,两个绕组在空间上相差90°。在启动绕组上串联了1个容量较大的电容器当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90°,先到这最大值,在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场互相作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。5.线圈引线作用辨认万法常见有3种方法,即根据室外风机引线实际所接元件、查看电机铭牌或电气接线图、使用万用表电阻挡测量线圈引线阻值。(1)根据实际接线判断引线功能见图2-46,室外风机线圈共有3根引线:黑线只接接线端子上电源、N端(1号),为公共端(C);棕线接电容和电源、L端(5号),为运行绕组(R);红线只接电容,为启动绕组(s)。 (2)根据电机铭牌标识或电气接线图电机铭牌贴于室外风机表面,通常位于上部,检修时能直接查看。铭牌主要标识了室外风机的主要信息,其中包括电机线圈引线的功能,见图2-47(a),黑线(BK)只接电惊为公共端C,棕线(BN)接电容和电源为运行绕组R,红线(RD)只接电容为启动绕组S。电气接线图通常贝占于室外机接线盖内侧。见图2-47(b),通过查看电气接线图,也能区别电机线圈的引线功能:黑线只接电源N端为公共端C、棕线接电容和电源L端(5号)为运行绕组R、红线只接电容为启动绕线S。 (3)使用万用表电阻挡测量线圈阻值逐个测量室外风机线圈的3根引线阻值,得出3次不同的结果,见图2-48(a),YDK35-6K(FW35X)电机实测阻值依次为463Ω、198Ω、265Ω,阻值关系为463=198+265,即最大阻值463Ω为启动绕组+运行绕组的阻值总数。找出公共端:见图2-48(b)。在最大的阻值463W中,表笔接的引线为启动绕组和运行绕组,空闲的1根引线为公共端C,本机为黑线。说明:测量室外风机线图阻值时,应当用手扶住轴流扇叶再测量,可防止因扇叶转动电机线圈产生感应电动势干扰万用表显示数据。 找出运行绕组和启动绕组:一表笔接公共端C,另一表笔测量另外两根引线阻值,通常阻值小的引线为运行绕组R、阻值大的引线为启动绕组S。但本机实测阻值大的引线(265Ω)为运行绕组R(棕线),见图2-49(a);阻值小的引线(198Ω)为启动绕组s(红线),见图2-49(b)。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:11 , Processed in 0.171929 second(s), 16 queries .
