格力空调维修之元器件之室内风机电机
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 格力空调维修之元器件之室内风机电机1.安装位置室内风机的安装位置和作用见图2-34。室内风机安装在室内机右侧,作用是驱动贯流风扇。在制冷模式下,室内风机驱动贯流风扇运行,强制吸入房间内空气至室内机,经蒸发器 ...
    格力空调维修之元器件之室内风机电机1.安装位置室内风机的安装位置和作用见图2-34。室内风机安装在室内机右侧,作用是驱动贯流风扇。在制冷模式下,室内风机驱动贯流风扇运行,强制吸入房间内空气至室内机,经蒸发器降低温度后以一定的风速和流量吹出,来降低房间温度。
2.常用型式室内风机常见有3种型式。①抽头电机:通常使用在阜期空调器,目前已经很少使用,交流220V供电。②PG电机:目前在全部定频空调器、交流变频空调器、直流变频空调器中,是使用最广泛的型式交流220V供电。PG电机是本书重点介绍的内容。③直流风机:使用在全直流变频空调器或高档空调器中,直流300V供电。3.PG电机和抽头电机不同点①供电电压:PG电机实际工作电压通常为交流90-170V,抽头电机为交流220V。②转速控制:PG电机通过改变供电电压的高低采改变转速;抽头电机一般有3个抽头,可以形成3个转速,通过改变电机抽头端的供电来改变转速。③控制电路:PG电机控制转速准确,但电机需要增加霍尔元件,控制部分还需要增加霍尔反馈电路和过零检测电路,控制复杂;抽头电机控制方法简单,但电机需要增加绕组抽头,工序复杂。另外控制部分需要3个继电器控制3个转速,使用的零部件多,成本高。④转速反馈:PG电机内含霍尔元件,向主板CPU反馈代表实际转速的霍尔信号,CPU通过调节光藕可控硅的导通角使PG电机转速与目标转速相同;抽头电机无转速反馈功能。4.PG电机(1)实物外形和主要参数图2-35(a)为实物外形,PG电机使用交流220V供电最主要的特征是内部设有霍尔元件,在运行时输出代表转速的霍尔信号,因此共有两个插头,大插头为线圈供电,使用交流电源,作用是使PG电机运行;小插头为霍尔反馈,使用直流电源,作用是输出代表转速的霍尔信号。图2-35(b)为PG电机铭牌主要参数,示例电机型号RPG10A(FNl0A-PG),使用在lP挂式空调器中。主要参数:工作电压交流220V、频率50Hz"功率10W、4极、额定电流O.13A、防护等级IP20、E级绝缘。绝缘等级按电机所用的绝缘材料允许的极限温度划分,E级绝缘指电机采用材料的绝缘耐热温度为120°C。
(2)内部结构PG电机的内部结构见图2-360PG电机由定子(含引线和线圈供电插头)、转子(含磁环和上下轴承)、霍尔电路板(含引线和霍尔反馈插头)、上盖和下盖、上部和下部的减震胶圈组成。
5.PG电机引线辨认方法常见的PG电机引线有3种辨认方法:①根据室内机主板PG电机插座引针所接元件;②使用万用表电阻挡测量线圈引线阻值;③查看PG电机铭牌。(1)根据主板插座引针判断线圈引线功能根据插座引针连接部位判断引线功能见图2-37。将PG电机线圈供电插头插在室内机主板,查看插座引针所接元件:引针接光精可控硅,对应的白线为公共端(C);引针接电容和电源N端,对应的棕线为运行绕组(R);引针只接电容,对应的红线为启动绕组(s)。
(2)使用万用表电阻挡测量线圈引线阻值室内风机线圈的3次阻值见图2-38(a)。逐个测量PG电机的3根引线阻值,得出3次不同的结果,实测型号为RPG10A的PG电机,阻值依次为981Ω、406Ω、575Ω,其中运行绕组阻值为406Ω,启动绕组阻值为575Ω,启动绕组+运行绕组的阻值为981Ω。①找出公共端,见图2-38(b)。在最大的阻值981Ω中,表笔接的引线为启动绕组S和运行绕组R,空闲的1根引线为公共端(C),本机为白线。
②找出运行绕组和启动绕组。一只表笔接公共端白线C,另一只表笔测量另外2根引线阻值。阻值小(406Ω)的引线为运行绕组R见图2-39(a)本机为棕线。阻值大(575Ω)的引线为启动绕组S,见图2-39(b),本机为红线。
(3)查看电机铭牌根据铭牌标识判断引线功能见图2-40。铭牌标有电机的各个信息,包括主要参数及引线颜色的作用。PG电机设有两个插头,因此设有两组引线,电机线圈使用M表示,霍尔电路板使用电路图表示,各有3根引线。电机线圈:白线只接交流电源,为公共端(C);棕线接交流电源和电容,为运行绕组(R);红线只接电容,为启动绕组(s)。(a)霍尔反馈电路板:棕线Vcc,为直流供电正极,本机供电电压为直流5V;(b)黑线GND,为直流供电公共端地;(c)白线Vout,为霍尔信号输出。
GMT+8, 2025-10-26 03:31 , Processed in 0.185165 second(s), 16 queries .
