| 格力空调维修之元器件之步进电机1.实物外形步进电机是一种将电脉冲转化为角位移动的执行机构,通常使用在挂式空调器上面。见图2-29(a),步进电机设计在室内机右侧下方的位置,固定在接水盘上,作用是驱动导风板上下转动使室内风机吹的风到达用户需要的地方。步进电机实物外形和线圈接线图见图2-29(b),示例步进电机型号为MP24AA,供电电压为直流12V,共有5根引线,驱动方式为4相8拍。挂式空调器左右导风板一般为手动调节,目前的部分柜式空调器也使用步进电机调节上下或左右导风板。 2.内部结构步进电机的内部结构见图2-30。步进电机由外壳、定子(含线圈)、转子、变速齿轮、输出接头、连接引线、插头等组成。 3.辨别公共端引线步进电机共有5根引线,示例电机的颜色分别为红、橙、黄、粉、蓝。其中1根为公共端,另外4根为线圈接驱动控制,更换时需要将公共端引线与室内机主板插座的直流12V引针相对应,常见辨别方法有使用万用表测量引线阻值和观察室内机主板步进电机插座。(1)使用万用表电阻挡测量引线阻值使用万用表逐个测量引线之间阻值,共有2组阻值,196Ω和392Ω,而392Ω为196Ω的2倍。测量5根引线,当一表笔接1根引线不动,另一表笔接另夕M根引线,如果阻值均为196Ω时,那么这根固定引线即为公共端。找公共端引线见图2-31。实测示例电机引线,红与橙、红与黄、红与粉、红与蓝的阻值均为196Ω,说明红线为公共端。196Ω和392Ω只是示例步进电机阻值,其他型号的步进电机阻值会不相同,但只要符合倍数关系即为正常,并且公共端引线通常位于插头的最外侧位置。4根接驱动控制的引线之间阻值,应为公共端与4根引线阻值的2倍。见图2-32,实测蓝与粉、蓝与黄、蓝与橙、粉与黄、粉与橙、黄与橙阻值相等,均为392Ω。(2)观察室内机主板步进电机插座根据插座引针连接部位判断引线功能,见图2-33。将步进电机插头插在室内机主板插座上,观察插座的引针连接元件:引针接直流12V,对应的引线为公共端;其余4个引针接反相驱动器,对应引线为线圈。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.133007 second(s), 17 queries .
