格力空调维修之元器件之四通阀线圈
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 格力空调维修之元器件之四通阀线圈1.安装位置四通阀线圈安装位置见图2-27。四通阀设在室外机,因此四通阀线圈也设计在室外机,线圈在四通阀上面套着。取下固定螺钉,可发现四通阀线圈共有2根紫色的引线,英文符号为4 ...
    格力空调维修之元器件之四通阀线圈1.安装位置四通阀线圈安装位置见图2-27。四通阀设在室外机,因此四通阀线圈也设计在室外机,线圈在四通阀上面套着。取下固定螺钉,可发现四通阀线圈共有2根紫色的引线,英文符号为4V、4YV、VALVE。工作时线圈得到供电,产生的电磁力移动四通阀内部衔铁,在两端压力差的作用下,带动阀芯移动,从而改变制冷剂在制冷系统中的流向,使系统根据使用者的需要工作在制冷或制热模式。制冷模式下线圈工作电压为交流ov。四通阀线圈不在四通阀上面套着时,不能向线圈通电;如果通电会发出很强的"嗡嗡"声,容易损坏线圈。2.使用万用表电阻挡测量四通阀线圈阻值(1)在室外机接线端子处测量用万用表测量阻值见图2-28(a)。定频空调器接线端子上共有5根引线1根为N零线公共端(1号一蓝线)、1根接压缩机(2号一黑线)、1根接四通阀线圈(4号一紫线)、1根接室外风机(5号一橙线)、1根接地线(3号一黄绿线)。将万用表的1只表笔接1号N零线公用端,1只表笔接4号紫线,实测阻值约为2.1kΩ。(2)取下接线端子直接测量用表笔直接测量接线端子见图2-28(b)。表笔直接测量两个接线端子实测阻值和在室外机接线端子上测量相等,约为2.1kΩ。
3.常见故障四通阀线圈常见故障见表2-4。表2-4四通阀线圈常见故障一览表
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.166358 second(s), 17 queries .
