格力空调维修之元器件之压缩机电容和室外风机电容
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 格力空调维修之元器件之压缩机电容和室外风机电容1.安装位置压缩机和室外风机电容的安装位置见图2-20。压缩机和室外风机安装在室外机内,因此压缩机电容和室外风机电容也安装在室外机内,并且安装在室外机专门设计的 ...
    格力空调维修之元器件之压缩机电容和室外风机电容1.安装位置压缩机和室外风机电容的安装位置见图2-20。压缩机和室外风机安装在室外机内,因此压缩机电容和室外风机电容也安装在室外机内,并且安装在室外机专门设计的电控盒内。
2.主要参数压缩机和室外风机的主要参数,见图2-21。①容量:由压缩机或室外风机的功率决定,即不同的功率选用不同容量的电容。常见电容的使用规格见表2-1。表2-1常见电容的使用规格②耐压:电容工作在交流(AC)电源且电压为220V,因此耐压值通常为交流450V(450VAC)。(CBB61(65):为无极性的聚丙烯薄膜交流电容器,具有稳定性好、耐冲击电流、过载能力强、损耗小、绝缘阻值高等优点。
3.综述①英文符号:风机电容(FANCAP)、压缩机电容(COMPCAP)。②作用:压缩机与室外风机在启动时使用。单相电机遇入电源肘,首先对电容充电,使电机启动绕组中的电流超前运行绕组90°,产生旋转磁场,电机便运行起来。③特点:由于为无极性的电容,两组接线端子的作用相同,使用时没有正负之分。④表2-2为空调器制冷量与压缩机启动电容容量的对应关系。表2-2空调制冷量与压缩机启动电容容量的对应关系
⑤风机转速快慢与电容容量无关系,决定风机转速的因素是线圈极数,如通过增加电容容量来增加风机转速的想法是不可取的,并且容易因过热损坏风机线圈。风机线圈极数与转速(r/min)对应关系见表2-3。表2-3风机线圈极数与转速对应关系
⑥更换风机电容、压缩机电容肘要根据原电容容量和耐压值选用。耐压值一般为交流450V,容量误差应为原容量的20%以内,如相差太多则容易损坏电机。4.压缩机电窑接线端子压缩机电容接线端子见图2-22。上方共有2组接线端子,每组均为2片,不分反正,分别接压缩机线圈的启动和运行绕组。1组只使用1片,接启动绕组(黄线);由于N零线(蓝线)直接连接运行绕组(蓝线),因此电容另1组中的1片接运行绕组、1片接四通阀线圈的N端零线。
5.检查方法(1)根据夕阳见判断压缩机电容压缩机电容见图2-23。如果电容底部发鼓,放在桌面(平面)上左右摇晃,说明电容无容量损坏,可直接更换。正常的电容底部平坦,放在桌面上很稳。如电容底部发鼓则肯定巳损坏可直接更换;如电容底部平坦,也不能说是肯定正常,应再使用其他方法检测或进行代换。(2)充放电法充放电法见图2-24。将电容的接线端子接上两根引线,通入交流电源(220V)约18对电容充电,然后短接引线两端对电容放电。根据放电声音判断故障:①声音很响,电容正常;②声音微弱,容量减少;③无声音,电容已无容量。
(3)万用表检测由于普通万用表不带电容容量检测功能,使用电阻挡测量容易引起误判,因此应选用带有电容容量检测功能的万用表或专用仪表来检测容量。万用表电容测量挡{立见图2-25(a)。本例选用某品牌的VC97型万用表,最大检测容量200μF,特点是检测无极性电容肘,使用万用表表笔就可以直接检测;而不像其他品牌或型号的部分万用表,需要将电容接上引线,再插入专用的检测孔才能检测。图2-25(b)是VC97型万用表电容挡,单位为口F(纳法)和μF(微法),换算关系为1μF=1000nF。用万用表测量电容见图2-26。检测时将万用表拨到电容挡,断开空调器电源,拔下压缩机电容的2组端子上引线,使用2个表笔直接测量两个端子,以标注容量30μF的电容为例,实测容量为30.1μF,说明被测电容正常。
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.185867 second(s), 17 queries .
