格力空调维修之元器件之7805和7812
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 格力空调维修之元器件之7805和78121.外形和作用7805和7812外形见图2-17。7805和7812使用在直流电压的稳压电路,作用是在电网电压变化时保持主板直流5V和12V电压的稳定,安装在主滤波电容附近。为了节省成本并考虑到 ...
    格力空调维修之元器件之7805和78121.外形和作用7805和7812外形见图2-17。7805和7812使用在直流电压的稳压电路,作用是在电网电压变化时保持主板直流5V和12V电压的稳定,安装在主滤波电容附近。为了节省成本并考虑到直流12V负载的一些实际情况,部分主板设计时取消了7812稳压块。7805和7812均设有3个引脚,从左到右依次为:输入端、地、输出端;最高输出电流为1.5A,最高输入电压为直流35V07805和7812有铁壳和塑封两种封装方式,使用铁壳封装时,铁壳(即散热片)和地脚相遇。78后面的数字代表输出正电压的数值,以"V"为单位。5V稳压块表面印有7805字样,其输出端为稳定的5V;12V稳压块表面印有7812字样其输出端为稳定的12V。前面英文字母为生产厂家或公司代号,后缀为系列号。2.测量7805输入端和输出端电压选用KFR-23G(23570)Aa-3挂式空调器室内机主板,未设7812稳压块,测量7805输入端和输出端电压。①测量7805输入端电压,见图2-18。黑表笔接7805的②脚地、红表笔接①脚输入端,实坝。电压为直流13.33V,此电压由变压器二次绕组经整流滤波电路直接提供,因此随电网电压变化而变化。如果实测电压为OV,常见为变压器一次绕组开路或整流滤波电路出现故障。说明:如果室内机主板设有7812稳压块,则7805输入端电压为稳定的直流12V。
②测量7805输出端电压,见图2-19。黑表笔接7805的②脚地、红表笔接③脚输出端,正常电压约为稳定的直流5V;如果实测电压为OV,常见为7805损坏或5V负载有短路故障。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.176828 second(s), 16 queries .
