| 格力空调维修之电器元件之继电器继电器分为两侧,一侧为触点端,连接强电负载;另一侧为线圈端,连接弱电驱动控制,是一种用较小的电流控制大功率负载的"自动开关"。1.基础知识(1)工作原理继电器的内部结构见图2-10。继电器由线圈、触点、衔铁、引脚等组成,触点分为动触点和静触点,动触点固定在衔铁上面,静触点连接引脚;线圈未通电时,动触点和静触点断开;当工作时线圈得到供电,线圈产生电磁吸力,吸引衔铁移动,使动触点和静触点闭合。 (2)主要参数继电器主要参数为线圈工作电压和触点电流。例如型号为JZC-32F的继电器,见图2-11(a),线圈工作电压为直流12V,使用在交流250V电路时触点电流为5A,使用在交流125V电路时触点电流为10A。见图2-11(b)继电器下方共有4个引脚其中一侧平行的2个引脚为线圈、接弱电驱动控制;另一侧不平行的2个引脚为触点、接强电负载。 2.压缩机继电器压缩机继电器主要参数和引脚功能见图2-12(a)。压缩机继电器也是继电器的一种,因驱动压缩机而得名,夕阳见主要特点是上方带有2个接线端子。型号为JQX-102F的压缩机继电器,线圈工作电压同样为直流12V触点电流工作在交流250V电路时为20A。图2-12(b)所示的下方共有4个引脚,其中1和2为线圈引脚,接弱电驱动控制;3和4为触点引脚和上方的两个接线端子相通接强电负载即压缩机线圈。 3.测量线圈阻值使用万用表电阻挡,测量继电器线圈阻值。继电器触点电流(即所带负载的功率)不同,线圈阻值也不相同,符合功率大其线圈阻值小、功率小其线圈阻值大的特点。测量继电器线圈阻值见图2-13。实测压缩机继电器线圈阻值约150Ω;而室外风机、四通阀线圈、辅助电加热的继电器线圈正常阻值在200-700Ω。如果实测线圈阻值为无穷大,说明线圈开路损坏。 4.测量触点阻值使用万用表电阻挡,测量继电器触点阻值,分两次测量,即静态测量和动态测量。静态测量指继电器线圈电压为直流0V时动态测量指继电器线圈电压为直流12V时。(1)直流12V电压使用主板为继电器线圈提供直流12V电压见图2-14。使用一块正常的主板在7812输出端与地端焊上两根引线,即从主板上引出直流12V,不分反正,焊至继电器的线圈引脚。 (2)静态测量静态测量继电器触点阻值,见图2-15。主板不通电源,即继电器线圈电压为直流0V,此时触点处于断开状态,阻值应为无穷大。如实测阻值为0Ω,说明继电器内部触点黠连故障,引起只要空调器通上电源,继电器所连接的负载(如室外风机)就开始工作。 (3)动态测量动态测量继电器触点阻值,见图2-16。将主板通上电源,继电器线圈工作电压为直流12V,此时触点处于闭合状态,阻值应为0Ω;如实测阻值为无穷大,说明内部触点由于积炭导致锈蚀,继电器所连接的负载(如压缩机)在开机后由于没有交流220V电压而不能工作。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.122910 second(s), 17 queries .
