海尔MRV-KTR-28Q四面出凤嵌入式空调器室外机时转时停的维修
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 海尔MRV-KTR-28Q四面出凤嵌入式空调器故障表现为室外机时转时停。案例分析现场通电检查,室内机有时电源指示灯灭,定时指示灯闪。卸下室外机外壳,测得接线端子板输出电压正常,判断制冷系统压力正常,按顺序从易到难 ...
    海尔MRV-KTR-28Q四面出凤嵌入式空调器故障表现为室外机时转时停。案例分析现场通电检查,室内机有时电源指示灯灭,定时指示灯闪。卸下室外机外壳,测得接线端子板输出电压正常,判断制冷系统压力正常,按顺序从易到难继续检查。当检查功率继电器线圈插件时,发现内部烧蚀。维修方法用什锦铿修好烧蚀处,并用95%的酒精擦光,3min后接好插件,通电试机,室外机间断停机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例2海尔MRV-KTR-28Q四面出凤嵌入式空调器故障表现为室外压缩机不运转。案例分析卸开室外机外壳,测量端子板1、2端有220V交流电压输出。测量功率模块N,P端有310V直流电压输出。说明功率块良好,用尖嘴钳将电控板从固定塑料夹取下,用万用表Rx2kΩ挡测量电控板电阻,发现其开路。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.168829 second(s), 17 queries .
