| 海尔MRV-KTR-36Q四面出风嵌入式空调器故障表现为室外压缩机及风机均不启动。案例分析卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板电压正常,说明电压信号传输良好。测量功率模块N,P端有310V直流电压,说明功率模块良好。检查电控板电流互感器的二次线圈,阻值为20kO,说明其二次线圈有故障,互感器无输出,芯片判断不到电流信号,从而进入保护状态。维修方法由于在市场上没有购买到配件,根据海尔技术维修中心推荐,代换一个海尔MRV空调器KTR-28Q电控板,室外机不运转故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.196495 second(s), 16 queries .
