RISUN理想LCD2605液晶电视无法开机的检修思路
2023-4-27 18:23| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台RISUN理想LCD2605液晶电视,客户说他在家里看电视的时候,机内啪的一声后,电源指示灯都不亮了。拆机发现电源板上待机电路部分多只帖片电阻烧坏。看待机电源芯片是37R,场管是NDF02N60ZG,换好烧 ...
    收到同行送来的故障机壹台RISUN理想LCD2605液晶电视,客户说他在家里看电视的时候,机内啪的一声后,电源指示灯都不亮了。拆机发现电源板上待机电路部分多只帖片电阻烧坏。看待机电源芯片是37R,场管是NDF02N60ZG,换好烧坏的5只帖片电阻,场管用CS4N60代换,37R无货,用帖片2273换上,然后把原芯片的3脚外接元件全部去掉,也就让换上去的2273芯片的3脚为空。通电后红色待机灯亮,按待机键后转为蓝灯,屏亮,理想开机画面出现,插上信号,图象声音均正常,故障修复。
GMT+8, 2025-12-10 17:57 , Processed in 0.190223 second(s), 16 queries .
