海尔MRVKTR-40Q四面出凤嵌入式空调器 故障现象开机1min后停机的维修
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 海尔MRVKTR-40Q四面出凤嵌入式空调器故障表现为开机lmin后停机。案例分析根据故障表现为判断主板有故障,更换了一块主板和加注制冷剂后试机,故障依旧。开机lmin后出现停机,一般是主控板或电动机判断电路有故障,开机发 ...
    海尔MRVKTR-40Q四面出凤嵌入式空调器故障表现为开机lmin后停机。案例分析根据故障表现为判断主板有故障,更换了一块主板和加注制冷剂后试机,故障依旧。开机lmin后出现停机,一般是主控板或电动机判断电路有故障,开机发现风速不可调,卸开面板检查,见主控板的插件插错,风板的反馈信号插座与开关板上的插座插错,调换后试机,故障为开机5min停3min。再检查发现感温传感器与管温传感器插错,对换后再试机,制冷效果不佳,蒸发器凝露不满,且开机与停机不正常,判断电压有215V,怀疑制冷系统有故障,检查压力,发现压力偏高,且指针上下摆动不稳,排放制冷剂到正常压力,制冷效果仍无明显变化,发现电流明显上升且压缩机发热,就此判断压缩机内有空气。维修方法把制冷剂完全放掉,抽空后加制冷剂试机正常。温馨提示对别人动手维修过的机组,首先要对整个机组进行全面检查,特别是供电线路,然后再判断空调器的故障,这一点对初学维修的学员有很大的好处。
GMT+8, 2025-11-27 00:19 , Processed in 0.187221 second(s), 16 queries .
