美的MDV-22Q2/D两面出风嵌入式空调器 故障现象连续修理多次,制冷效果仍不好的维修
2023-5-13 18:52| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 美的MDV-22Q2/D两面出风嵌入式空调器故障表现为连续修理多次,制冷效果仍不好。案例分析检查空调室外机,周围热源太多,接上压力表,测得平衡压力为1.8MPa;开机后压缩机启动,运转压力为0.68MPa,证明压力值仍然比正常 ...
    美的MDV-22Q2/D两面出风嵌入式空调器故障表现为连续修理多次,制冷效果仍不好。案例分析检查空调室外机,周围热源太多,接上压力表,测得平衡压力为1.8MPa;开机后压缩机启动,运转压力为0.68MPa,证明压力值仍然比正常值高出许多。采用慢慢排气(制冷剂)减压的方法,运转压力减到0.5MPa时,不敢再往下减了。压力是随温度变化而改变的。由于周围环境太热,且不能确定压力表的好坏,因此只能待第二天早晨换用另一块压力表测试。故测运转压力比较准确,测得的压力仍然为0.5MPa。维修方法采用继续排气的方法使运转压力下降为0.45MPa,制冷量达到了指标,制冷效果也很好。询问用户得知,前两次维修时维修人员都有是给充制冷剂,故造成制冷管道内的压力过高。温馨提示提醒维修人员注意,空调器不制冷或制冷效果不好,不一定是由于缺制冷剂造成的。一定要根据故障表现为,找出根源,彻底排除故障。
GMT+8, 2025-11-27 00:23 , Processed in 0.091074 second(s), 16 queries .
