海尔LE40B3000W液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-29 07:28| 发布者: 开心| 查看: 450| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LE40B3000W液晶电视,故障表现为有声音、灰屏。测边板几路关键电压没有,在路测几处云母电容两端呈短路状态,怀疑某一云母电容漏电或短路,一时无法确定具体故障位置,采用烧机大法,选一 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LE40B3000W液晶电视,故障表现为有声音、灰屏。测边板几路关键电压没有,在路测几处云母电容两端呈短路状态,怀疑某一云母电容漏电或短路,一时无法确定具体故障位置,采用烧机大法,选一块5v、电流大一点的独立电源,对应正负极连接到短路的云母电容两端,点动式接通电源,没几次故障边板C31发热冒烟,取下测量短路,代换修复。
GMT+8, 2026-1-21 01:14 , Processed in 0.172404 second(s), 17 queries .
