美的MDV-D90(SD)/Ni-C嵌入式空调器 故障现象毛细管堵塞导致无冷风
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 美的MDV-D90(SD)/Ni-C嵌入式空调器故障表现为毛细管堵塞导致无冷风。案例分析卸下室内机外壳,手摸蒸发器不良,卸下室外机外壳,发现过滤器出口处毛细管结霜,说明毛细管内部堵塞。维修方法放出制冷剂,用气焊焊下毛细 ...
    美的MDV-D90(SD)/Ni-C嵌入式空调器故障表现为毛细管堵塞导致无冷风。案例分析卸下室内机外壳,手摸蒸发器不良,卸下室外机外壳,发现过滤器出口处毛细管结霜,说明毛细管内部堵塞。维修方法放出制冷剂,用气焊焊下毛细管,用细钢丝疏通塞处后,用95%无水酒精清洗毛细管内径。然后重新焊好。经过试压、检漏、加制冷剂O.5MPa,空调器恢复制冷。温馨提示毛细管堵塞的故障特征是空调器不制冷,毛细管上有结霜。此种故障表现为与系统"缺制冷剂"相似,可以试着为空调器加些R407C制冷剂,如果充制冷剂后,霜能退去,则为"缺制冷剂故障"如果加注制冷剂后,仍有结霜,则故障为毛细管堵塞。此机型控制电路如图2-1所示。
GMT+8, 2025-11-27 00:22 , Processed in 0.164154 second(s), 17 queries .
