美的MDV-D960(34)W/SN1-830数码涡旋空调器 故障现象移机后,通电运行时间不等,变压器 ...
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 美的MDV-D960(34)W/SN1-830数码涡旋空调器故障表现为移机后,通电运行时间不等,变压器烧坏。案例分析由于该空调器已3次更换变压器,故可初步排除变压器质量故障。前3次维修时均检查了线路,故可排除虚接、短接现象;又 ...
    美的MDV-D960(34)W/SN1-830数码涡旋空调器故障表现为移机后,通电运行时间不等,变压器烧坏。案例分析由于该空调器已3次更换变压器,故可初步排除变压器质量故障。前3次维修时均检查了线路,故可排除虚接、短接现象;又因为出现故障的时间长短不一,故初步认为该故障与外部的接线方法错误有关;切断电源,检测电源电压,正常;用万用表电阻挡测量火线对零线、地线电阻,绝缘良好,无击穿现象:检查地线与零线电阻为1kΩ左右,判断有零线和地线接法上的错误,拔掉室内、外机相连的强电线路,检查室内机电路正常,判断故障出在室外机上,检查室外机,发现安装工将室内机地线接到室外机四通阔的输入端,室内机四通阀输出端与室外机地线端相连接,造成电源零线通过四通阀线圈与地线相连,由于电网电压波动和零线对地的谐波干扰,使变压器原边产生谐波分量而发热,经过热量的累积,就会烧坏变压器。维修方法将连接线恢复正常后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示(1)出现烧毁变压器或电路元器件的故障时,不能简单更换该元器件,应彻底检查出现故障的部位并予以解决,无误后,方可通电检查。(2)对电路故障一定要先断电后,再检测线路,不能直接通电检查,否则容易引起更大的破坏,甚至危及人身安全。(3)上述错误接法如果在制热状态,将会产生火线通过继电器直接接地,产生更大的破坏,因此安装人员一定要认真仔细,避免类似的错误接法。如果在制热状态,火线通过断电器直接接地,将会产生更大的破坏,因此安装人员一定要认真仔细,避免类似的错误再发生。此机及其他机型技术参数见表2-10。
GMT+8, 2025-11-27 00:20 , Processed in 0.173747 second(s), 17 queries .
