美的MDV-D28Q4/(D)NI-C四面出风嵌入式空调器 故障现象制热时压缩机连续工作后室内机风 ...
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 美的MDV-D28Q4/(D)NI-C四面出风嵌入式空调器故障表现为制热时压缩机连续工作后室内机风扇不转。故障表现为在冬季制热时,室外压缩机连续不运转。检测与判断:出现这种故障的原因有以下几点:(1)室内机热交换器上的管温头TH ...
    美的MDV-D28Q4/(D)NI-C四面出风嵌入式空调器故障表现为制热时压缩机连续工作后室内机风扇不转。故障表现为在冬季制热时,室外压缩机连续不运转。检测与判断:出现这种故障的原因有以下几点:(1)室内机热交换器上的管温头TH损坏或断线,造成空调机控制板无法检测到由室外机进入的热气信号。(2)空调机控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变化。(3)与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏。(4)相关继电器损坏。维修方法(1)拆开室内机检查,管温传感器TH连接线被老鼠咬断。测量感温头的阻值,能够随温度改变而变化,说明感温头良好。(2)检查其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起的。连接好断线,试机,故障依旧,怀疑是空调机控制板的故障。更换空调机控制板,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此机型控制电路见图2-3。
GMT+8, 2025-11-27 00:22 , Processed in 0.184634 second(s), 17 queries .
