美的KRSJ/400XH模块机空调器不制冷 故障现象KJR-13B1线控器显示故障代码E5d wx
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 美的KRSJ/400XH模块机空调器不制冷故障表现为KJR-13B1线控器显示故障代码E5。案例分析现场用开路检查法检测,发现冷凝器管温传感器开路。维修方法更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示开路检查法:是将某一部分中央空调器单片机控 ...
    美的KRSJ/400XH模块机空调器不制冷故障表现为KJR-13B1线控器显示故障代码E5。案例分析现场用开路检查法检测,发现冷凝器管温传感器开路。维修方法更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示开路检查法:是将某一部分中央空调器单片机控制电路断开,用万用表测量电阻、电压或电流,来判断故障的一种方法。对于一些引起电流过大的短路性故障,用此法检查比较适合。某一个局部电路一旦出现短路性故障,流过它的电流就会大大增加。若采用其他方法检查,时间一长可能会导致其他故障。而使用开路法,即将这一部分电路断开,观察总电流的变化,就可判断故障范围。根据开路后的总电流应等于未开路时的总电流减去被断开电路的电流的原理,若断开被怀疑的某一部分电路后,总电流即降为正常值,则故障就在这一部分电路中;否则再逐一断开其他电路,最后一定能找到故障所在。对电源来说,此法可看作是断开负载的一种检查方法。当遇到负载电流增大、烧毁保险熔丝管的故障时,用这种方法检查是较方便的。只要将各路负载逐一开路,就可找到短路性故障发生在哪一部分。用开路检查法还能有效地区分故障是出在电源部分还是在负载部分。如果将负载开路后,电源电压恢复正常,则故障出在负载电路;反之,电压仍不正常,则故障就出在电源本身。美的KRSJ/400XH故障代码含义见表2-11。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.159776 second(s), 17 queries .
