| 美的KRSJ-D120(160)模块机空调器不制冷故障表现为KJR-16Bl线控器显示故障代码"P2"。案例分析现场用对比检查法检测,发现系统2电流保护。维修方法修复后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示对比检查法是通过比较故障机与同类型正常机来判断故障。这种方法对于检测无图纸、无资料的进口高新中央空调器单片机控制电路最为有效。具体做法是将故障机上有怀疑部分所测得的电压、电阻和电流等数据与正常机相应的波形和数据进行比较,差别较大部位就是故障所在的部位。在观察故障表现为时,对于一些难以判断的故障表现为,也可使用对比法。将高新中央空调器单片机控制电路在故障机上重现,并与正常机比较,就能很容易地发现故障机的缺陷,从而确定故障表现为。对比检查法在检测新型高新中央空调器单片机控制电路或国外高新中央空调器单片机控制电路时也经常采用,它可克服无资料的困难,还可用于检测型号特别的高新中央空调器单片机控制电路。美的热水机组控制器KJR-16Bl是一款高温直热系列线控器,适用机型有KRSJ-D120(160)/(S)-580、KRSJ-D140(200)/(S)-580、KRSJ-D160(200)/S-580、KRSJF-50(72)XHF,RSJ-100-540V。表2-12介绍KJR-16Bl的故障和保护代码含义。表2-12KJR-16B1线控器故障和保护代码含义 |
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.157482 second(s), 17 queries .
