美的组合变频家用中央空调器不制冷 故障现象化霜灯5Hz灯闪烁的维修
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 美的组合变频家用中央空调器不制冷故障表现为化霜灯5Hz灯闪烁。案例分析现场检测,发现化霜温度传感器故障。维修方法修复后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示更换化霜传感器或检查传感器连接是否松脱。组合变频家用中央空调器室内、 ...
    美的组合变频家用中央空调器不制冷故障表现为化霜灯5Hz灯闪烁。案例分析现场检测,发现化霜温度传感器故障。维修方法修复后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示更换化霜传感器或检查传感器连接是否松脱。组合变频家用中央空调器室内、外机故障代码含义:1.室内机故障代码含义显示强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2Hz灯闪烁。模式冲突时,定时和化霜灯同时以5Hz灯闪烁。室温传感器故障时仅定时灯以5Hz灯闪烁。蒸发器传感器故障时仅自动灯以5Hz灯闪烁。温度保险丝熔断时,仅运行灯以5Hz灯闪烁。室内机检测到通信故障保护时,仅化霜灯5Hz灯闪烁。室外故障时,运行指示灯LEDl、定时指示灯LED2、自动指示灯LED3、化霜预热灯LED4,同时以0.2Hz灯闪烁。2.室外机故障及保护代码含义室外机故障保护代码含义见表2-28。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.175852 second(s), 17 queries .
