美的MDV-140Q4/BD四面出凤嵌入式空调器 故障现象室内机忽转忽停的维修
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 美的MDV-140Q4/BD四面出凤嵌入式空调器故障表现为室内机忽转忽停。案例分析通电试机,嵌入式工作时发现异常声,开机后即停机,用表测量空载电压为205V,因制冷时不能开机故先强制制热,结果测得制热时的电压为165V。电 ...
    美的MDV-140Q4/BD四面出凤嵌入式空调器故障表现为室内机忽转忽停。案例分析通电试机,嵌入式工作时发现异常声,开机后即停机,用表测量空载电压为205V,因制冷时不能开机故先强制制热,结果测得制热时的电压为165V。电压过大,说明接触不良,电源容量不足,经检查电源漏电开关零线接触不良。维修方法修复电源后,嵌入式工作正常。温馨提示嵌入式开机后电压降低到175V,会造成继电器无法保持吸合。断电器吸合不上,压缩机得电,但瞬间电压降增大,电压跌落,反复循环,最后造成成继电器触点烧损。此机型制冷系统如图2-5所示。
GMT+8, 2025-11-27 00:13 , Processed in 0.261753 second(s), 17 queries .
