| 富士宝IH-H208H型电磁炉故障检修一、通电无反应,经检查熔断器FUSE1完好1.故障分析该故障表现为表明市电输入回路未出现短路性故障,应重点检查低压电源电路或系统控制电路。2.检修步骤断开加热线盘,通电测量市电输入回路中的市电电压是否正常,若没有,则表明电源引线断开而导致没有正常的供电电压为电磁炉提供电能;若市电电压正常,应测量低压电源中的三端稳压集成电路IC3各脚电压是否正常。若该集成电路引脚电压不正常,应检查电源电路输出的+18V电压是否正常。若都不正常,表明降压变压器损坏,更换即可。若只有稳压集成电路IC3引脚电压不正常,应检查变压器EI-35二次侧输出的低压交流电压是否正常,若正常,应检查整流桥1N4007x4、滤波电容EC2和稳压集成电路IC3本身。若低压电源输出的+5V电压正常,应检查CPU的13脚、12脚电压和14、15脚外接晶振是否正常。若有异常,更换即可。若上述元器件均正常,应检查CPU其他引脚对地是否有短路现象。若有,排除短路故障后,试机看是否正常。若仍不正常,判断为CPU异常,更换即可。若短路引脚和插件"有关,应将其拔下试机,若CPU有反应,则表明面板有短路现象,应查找故障原因,更换故障元器件即可正常工作。专家指导:因CPU内部软件由生产厂家各自设计,即使同一厂家生产,在不同时期,批次的电磁炉内部软件也各不相同,因此代换起来比较困难,应选用厂家提供己拷入程序的CPU进行代换。二、不检锅1.故障分析不检锅应在开机执行检锅程序时检测,以市电输入回路中是否出现检锅电流来判断故障范围。若检测有检锅电流且电流达到要求,表明电流检测电路异常,使CPU检测到的电流检测信号有误,而执行不检锅程序;若没有检测到检锅电流,表明CPU输出的检锅指令没有使加热线盘产生谐振而形成检锅电流,应检查开关机电路、积分电路、驱动脉宽调整电路、驱动脉冲放大电路、功率管、加热线盘谐振电路、同步电路、锯齿波形成电路。2.检修步骤1)电磁炉不检锅时,首先测量整机电流,若有正常的检锅电流且该电流并不过高,表明故障在电流检测电路,应检查电流互感器CT1、电容C19、整流桥D5-D8、电阻R31、电容EC7、C10等元器件,更换故障元器件即可排除故障。若上述元器件均正常,表明CPU损坏。2)测量整机电流,在执行检锅程序时,发现电流慢慢增大,且突然回零,表明保护电路动作,应检查电流检测电路中的电阻R8、可变电阻RW1、电阻R30等元器件,更换故障元器件即可。3)若测量检锅过程中整机无检锅电流,应按以下程序进行检查。①检查开关机和积分电路中的D14、R32、EC8、R29A、C21,等元器件是否正常,若有异常,更换故障元器件即可;②若上述元器件正常,应检查同步电路中的R20、R21、R22、ZD1、C11、C21等元器件,若有异常,更换故障元器件即可;③若上述元器件正常,应检查锯齿波形成电路中的R23、C8、R28、D12等元器件,若有异常,更换故障元器件即可;④若上述元器件正常,应检查驱动放大电路中的R26、Q1、Q2、Z02,R24等元器件,若有异常,更换故障元器件即可;⑤若上述元器件正常,应检查功率管、加热线盘、电容C02等元器件,若有异常,更换即可;⑥若上述元器件正常,应检查反压保护电路中的电阻R40、R41、比较器IC1等元器件,若有异常,更换即可;⑦若上述元器件正常,应检查浪涌保护电路中的R19、R18,R12、C5、C14、R15等元器件,若有异常,更换即可;⑧若上述元器件正常,应断开加热线盘,用软导线将CPU的11脚输出检锅脉冲直接引出加到比较器IC1A同相输入端5脚,断开开关二极管D14一脚,通电测量功率管IGBT栅极是否有电压波动,若无电压波动,表明CPU损坏没有输出检锅脉冲。三、不加热而显示故障代码"E3"或"E4"1.故障分析故障代码"凹",表明CPU认为市电电压超高而执行过电压保护动作;故障代码"E4",表明CPU认为市电电压过低而执行欠电压保护动作。2.检修步骤当该电磁炉出现上述故障代码时,首先测量电源插座的电网电压是否正常,若异常,应检修电源插座或市电电路。若市电电压正常,应检查电网电压检测电路中的电阻R1、R2,R29和电容EC4、C9等元器件,若有异常,更换即可。若上述元器件均正常,表明CPU损坏。此时可尝试在CPU的6脚外加偏置电压的方法改变取样参数,观察能否排除故障。若能排除故障,可继续使用。若仍然不能正常工作,只有放弃。因较难购到内部软件相同的CPU配件,一般作报废处理。四、不加热而显示故障代码"E5"1.故障分析故障代码"E5",表明CPU认为炉面超温而执行过热保护动作。若待炉面温度降低又恢复加热,应属正常,可继续使用。若一开机就显示故障代码"E5",表明温度检测电路异常。2.检修步骤若确定机内炉面温度检测电路异常,应检查炉面温度传感器、电阻R42等元器件,若有异常,更换即可。若上述元器件均正常而故障依旧,则表明CPU损坏。五、不加热而显示故障代码"E6"1.故障分析故障代码"E6",表明CPU认为功率管温度过高而执行过热保护动作。2.检修步骤首先监昕风机运转是否正常。‘若风扇机转速偏低,首先排除风机运转不良故障,试机加热是否正常。若能正常加热,表明故障机修到这里,终于修好值得探讨。。若仍不能排除过热保护故障,应检查功率管温度检测电路中的炉面温度传感器、电阻R32等元器件,更换损坏元器件即可排除故障。若上述元器件均正常而故障依旧,表明CPU损坏。专家指导:若判断为CPU损坏,因其较难购到配件,可尝试在功率管温度传感器一端串入一只电阻,试机能否正常工作。该电阻阻值大小可通过试验确定,具体措施如下:将电阻R33拔下,换上一只100kΩ可变电阻,调整为最大佳,通电试机,调整该可变电阻使其阻值缓慢减小,电磁炉能否正常工作,同时可测量CPU的7脚电压是否降低,若将CPU的7脚电压调至零伏仍不能排除故障,只有放弃。六、加热功能正常,始终没有蜂鸣声,凤机运转正常1.故障分析该机无蜂鸣声,应检查蜂鸣器驱动电路。2.检修步骤断电拆机,在路测量电阻R7、蜂鸣器BZ是否正常。将电容EC6拆下测量其是否漏电失容现象。若上述元器件均正常而故障依旧,表明CPU没有输出蜂鸣器驱动信号,应代换CPU试验。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:12 , Processed in 0.158153 second(s), 17 queries .
