海尔K47U7000P液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-29 07:27| 发布者: 开心| 查看: 485| 评论: 0
摘要: 该机自动关机后无法用遥控器二次开机,只能按交流开关重新开/关一次,才能二次开机。故障时测VLED+无输出,PFC电压也无输出。测试PS ON电压为高电平,Q852三极管饱和导通,对应的IC850A光耦初级有电流流 ...
    该机自动关机后无法用遥控器二次开机,只能按交流开关重新开/关一次,才能二次开机。故障时测VLED+无输出,PFC电压也无输出。测试PS ON电压为高电平,Q852三极管饱和导通,对应的IC850A光耦初级有电流流过,IC850B饱和导通,副电源变压器绕组感应电压经过D24、E20整流滤波,再经过Q22三极管组成27V稳压电路输出VCC1,一路给VLED电压形成电路IC103主芯片供电,另外一路经过Q23、ZD21等组成15V稳压电路,为PFC电路主芯片IC150(FAN7530 )供电。该机电源保护电路由Q850、Q851三极管复合组成模拟单向可控硅保护电路,电源板12V电压过高时击穿ZD850,Q851导通,其集电极电压降低,Q850导通,集电极输出高电平到Q851的基极。两只管子互相牵制,在不切断5V电压的情况下会一直导通。同时,开/关机控制光耦IC805A失去供电, 805B就无法导通(也就是控制VLED+,FPC电路的主芯片供电控制),相当于强制待机状态。
         另外一路就是LED电路的保护电路,通过隔离二极管D850、D851输出控制Q853。当LED背光输出电路出现供电过压、输出过流时,D851或D850二极管导通,Q853导通,输出高电平到Q851三极管。背光板IC930为LED灯条输出控制芯片,集成了过压、过流、驱动等控制电流。
       该机LED灯珠为6路输出,每一路都设置了一个驱动三极管和LED灯珠电流检测反馈。芯片22脚是过流检测输出端,外接三极管Q930和二极管ZD930。用于检测6路LED驱动输出电路是否存在过流现象,正常时Q931~Q936三极管集电极电压超过了22V,Q930就会导通,22脚电压升高,14脚变为低电平,D851二极管导通,保护电路动作。这6路LED灯珠输出电路,任意-路出现某个灯珠过流、短路、开路后,出现过电流或者是无电流状态,导致IC930检测6路LED驱动电流出现不平衡,IC930都会做出相应的动作来切断背光输出,出现开机背光亮一下、随后熄灭、黑屏、电视自动待机的故障表现为。在判断时,我们可以取消保护电路来判断故障部位。
         背光输出电路的控制点是D850、D851两只二极管。如果怀疑背光输出电路保护,摘掉D850、D851后不再保护,同时观察开机后液晶屏背光是否正常,如果出现某一个部位亮度暗,则是背光LED灯珠有损坏的,需要更换。
       另外一路OVP过压保护是检测IC930的23脚。VLED主电源电压经过电阻分压,如果过高,13脚就会变为低电平,D850二极管导通,主电源就会出现强制待机状态,切断VLED电源,保护LED灯珠不被损坏。
       根据故障表现为,为了区分是背光板保护引起主电源保护,还是主电源本身问题,脱开D850、D851后主电源不再保护,故障出现在背光驱动或者是LED灯珠电路。目测几只输出三极管处印制板PCB有些发黄,管子应该是长期发热,怀疑特性变差,于是逐个更换。当换掉Q934后,故障不再出现,为了避免其他管子再出现故障,逐一将Q931~Q936全部换掉后,老化试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。原来该机因输出三极管特性不良导致过流保护电路动作而引发故障。
GMT+8, 2026-1-21 01:14 , Processed in 0.174494 second(s), 17 queries .
