格力GMV-R300W2/Na-N2多联式空调器设定制热状态却出冷风的维修
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 格力GMV-R300W2/Na-N2多联式空调器故障表现为设定制热状态却出冷风。案例分析更换室内线路板无效,更换各感温头无效,在开制热模式时,能制热,当断开四通阀时,系统能制冷。经此分析判断四通阀在制热或者制冷时,都在 ...
    格力GMV-R300W2/Na-N2多联式空调器故障表现为设定制热状态却出冷风。案例分析更换室内线路板无效,更换各感温头无效,在开制热模式时,能制热,当断开四通阀时,系统能制冷。经此分析判断四通阀在制热或者制冷时,都在上电工作。仔细检查,发现安装工人在安装室外机时,螺钉打穿了信号连接线,使得室外风机控制线与四通阀控制线导通,因此,无论在制热或是制冷时,四通阀都工作。维修方法更换信号线后此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示在检测故障时应该仔细,从里到外,逐一排除故障因素,方能在解决故障的同时,又可以达到节约原材料、节约开支的目的,并且能维护厂家的利益。此机及其他同类机型技术参数见表3-1。
GMT+8, 2025-11-27 00:01 , Processed in 0.174020 second(s), 17 queries .
