格力GMV-R560P/Na全新凤式空调器开机空气开关跳闸的维修
2023-5-13 18:51| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 格力GMV-R560P/Na全新凤式空调器故障表现为开机空气开关跳闸。案例分析该故障产生的原因可能为电源部分有短路现象或空气开关容量过小;经检查,电源线径为6.0mm,符合要求,检查压缩机、机扇电机、压缩机电容连接线,均 ...
    格力GMV-R560P/Na全新凤式空调器故障表现为开机空气开关跳闸。案例分析该故障产生的原因可能为电源部分有短路现象或空气开关容量过小;经检查,电源线径为6.0mm,符合要求,检查压缩机、机扇电机、压缩机电容连接线,均元异常,怀疑漏电开关有故障。维修方法直接从电源进户线接两根线作为电源线输送到空调器,试机正常,更换漏电开关后,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示一般情况下,新装机跳闸多是接线不正确或电源线有损伤,而旧机跳闸漏电原因较多,但多数是部件受潮、电源线受损伤、电源线绝缘层老化、接地线松脱等。此机型控制电路如图3-3所示
GMT+8, 2025-11-27 00:00 , Processed in 0.093157 second(s), 17 queries .
