海尔L42R3液晶电视指示灯不亮开机没有反应的维修
2023-4-29 07:27| 发布者: 开心| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L42R3型液晶彩电,开机没有反应,灯不亮。检测电源板D907(5V电压)正常,D910(12V电压)正常,D909(12V电压)正常,D910(12v电压)正常,D909 (12v电压)正常,而通过Q909、Q913、Q911后这几个电压就 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L42R3型液晶彩电,开机没有反应,灯不亮。检测电源板D907(5V电压)正常,D910(12V电压)正常,D909(12V电压)正常,D910(12v电压)正常,D909 (12v电压)正常,而通过Q909、Q913、Q911后这几个电压就没有输出了,怀疑这几个元件有问题。逐一检测,发现Q913(40T03G1)击穿,更换Q913后开机一切正常。
        后来又陆续收到故障机多台这种机器都是Q913损坏,看来这是这款机器通病。
GMT+8, 2026-1-21 01:14 , Processed in 0.180203 second(s), 17 queries .
