| 格力GMV-J150W4/D智能多联空调机组故障表现为开机后,指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动。案例分析从故障表现为分析,该故障的产生应属电源故障。其具体表现是待机状态时,空调器电源指示灯闪烁,亮度正常,但开机后室内风扇转速很低。检查室内主控制板上的继电器不停地吸合,指示灯忽暗;检查电源电压为220V,采用电源转接插头,在开机时用试电笔测量插座零线,有火线,说明零线接触不好。维修方法检查配电盘,发现该用户(单位)采用保护接地的接地端子为虚接状态,把电源零线插到其他电源插座的零线上,空调器运行正常。温馨提示检查电源时,并不是测量到有火线就不存在电源故障,零线接触不好也同样会影响空调器的正常使用,在检修中需引起高度重视。此机型控制电路如图3-6所示。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:00 , Processed in 0.485900 second(s), 28 queries .
