| 格力GMV-Rm504W2/D-Nl模块化数码多联空调机故障表现为室内机漏水。案例分析检查室内机,发现冷凝水在接水盘满后溢流出来,检查为排水管被连接铜管在出墙处压住,从而引起排水管堵。维修方法将排水管平行放置,试水一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示造成这种故障的原因有很多,请按照如下的步骤进行检查:(1)检查漏水部位。若是导风叶片上滴水,则判断为导风叶片方向不当所致(叶片偏转角度过大,会产生冷凝水),调整导风叶片的角度(在制冷状态下,导风叶片应与室内机成90。为佳)。(2)若不是导风叶片上产生玲凝水,则打开室内机外壳进一步判断。要检查排水末端是否能够通畅排水。(3)从排水管末端向内吹气,若吹不动则为脏堵。将排水管内的脏物排除即可。(4)将一杯水倒在蒸发器上,观察是否有如下现象:室内机排水保温软管接头处是否有水渗出,若有渗出现象,则更换排水软管;若接水盘水位不下降,则说明排水管内低外高或管路扭曲,须整理排水管路。此机及其他机型技术参数见表3-5。表3-5GMV-Rm504W2/D-Nl及其他同类机型技术参数 |
GMT+8, 2025-11-27 00:01 , Processed in 0.175006 second(s), 17 queries .
