| 格力GMV-Rm1650W3/D-Nl模块化数码多联空调机故障表现为漏水,从风口滴出且有时量较大。案例分析打开面板,发现水直接从蒸发器翅片滴下,检查压力为0.3MPa(当时室温为32°C),据当时的温度,制冷剂量偏小。维修方法将制冷剂压到0.5MPa,运行60min,未发现漏水,空调器正常运行。温馨提示由于产品采用的多段式蒸发器,当制冷剂的量小于0.3MPa时,蒸发器的凝露过多,造成水未能全部滴到接水盘,造成漏水。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:00 , Processed in 0.087454 second(s), 17 queries .
