| 格力GMV-Rm1650W3/D-Nl模块化数码多联空调机故障表现为制冷效果不好。案例分析检测电源电压为215V,开机制冷开始,一切正常,过了大约30min以后,外机停止工作,打开外机壳,发现压缩机外壳很烫手,分析是工作电流太大使压缩机过热保护,冷却压缩机后,对电流和电压进行监控,开机启动,电压和电流很正常,约20min后,电流开始加大,电压开始降低,不到2min后压缩机停机保护,怀疑用户电源有故障,查漏电保护器,其上线为2.5mm的铜线。维修方法在征求用户同意的前提下,更换外电源,试机后一切正常。温馨提示维修人员在检修空调器故障时,应先检测用户电源是否有故障,尽可能让用户满意,仔细分析故障的症结所在,找出解决的方法。此机及其他同类机型技术参数见表3-6。表3-6GMV-Rm1650W3/D-Nl及其他同类机型技术参数 |
GMT+8, 2025-11-27 00:01 , Processed in 0.168506 second(s), 17 queries .
