格力户式中央空调器内外机运转但几乎不制冷的维修
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 格力户式中央空调器故障表现为内外机运转但几乎不制冷。案例分析开机内外机均运转,判断电气控制部分基本正常。刚开机运转时,低压压力为0.5MPa,但在运转中低压压力越来越低,分析判断系统中有堵塞现象。放掉制冷剂, ...
    格力户式中央空调器故障表现为内外机运转但几乎不制冷。案例分析开机内外机均运转,判断电气控制部分基本正常。刚开机运转时,低压压力为0.5MPa,但在运转中低压压力越来越低,分析判断系统中有堵塞现象。放掉制冷剂,卸掉连接管,测试压缩机排气正常,怀疑内机有堵塞。维修方法反向冲洗连接管及蒸发器,有杂质排出,反复冲洗内外机后,连机,排空加制冷剂开机,制冷正常。温馨提示在空调安装时,一定要注意管道连接口处的密封,防止水、空气、脏物混入制冷系统,引起不必要的空调故障。遇到此机型主要检查以下几方面:当机动组出现故障时,屏幕上会显示故障的数字代码(表3-7)。表3-7格力户式中央空调器故障代码及其含义
根据显示,排除故障后再将显示屏右边的"0"设置为"1",即可重新启动开面,操作步骤为:按"ENTER"键,将光标移至"0"处,按"~"键其设置为"1",然后按"ENRET"键即可。
GMT+8, 2025-11-27 00:01 , Processed in 0.177478 second(s), 16 queries .
