| 格力KFR-72TW/BIC-N5多联空调机故障表现为室外机电源零线断路导致机组不工作。案例分析现场检查,开机后室内机无冷风吹出,室外机的压缩机不启动,也昕不到继电器吸合声。检查发现室外机380V电压,正常,断电后检查接触器、过电流保护、高压开关、各控制继电器都正常。通电后强制启动压缩机,压缩机启动运转,但室外机风扇不工作。再检查220V电压:用一只200W的灯泡,接在220V电源上,发现灯泡很暗,电压降很大,证明220V中零线断路,因为此电压降在用万用表检测时是看不出来的,容易被忽视。维修方法接一根零线后,机组工作,制冷恢复正常。温馨提示此种故障在不少空调器中存在,虽然故障不大,但检查起来比较困难。格力KFR-72TW/B1C-N5采用1#-7#指示灯的闪烁情况来显示故障(表3-10)。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.177026 second(s), 17 queries .
