格力GMV-Rm1908W4/Na-Nl模块化数码多联空调机内机送风正常,但压缩机不工作的维修
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 格力GMV-Rm1908W4/Na-Nl模块化数码多联空调机故障表现为室内机送风正常,但压缩机不工作。案例分析上门检测发现上电开机制冷时,室内机送风正常,但室外压缩机不启动,而外风机运转正常,室内机计算机控制板无任何"代 ...
    格力GMV-Rm1908W4/Na-Nl模块化数码多联空调机故障表现为室内机送风正常,但压缩机不工作。案例分析上门检测发现上电开机制冷时,室内机送风正常,但室外压缩机不启动,而外风机运转正常,室内机计算机控制板无任何"代码"显示,测量控制接触器线圈两端电压正常,怀疑接触器开路,用万用表欧姆挡测量线圈,阻值为无穷大。维修方法更换接触器线圈,试机正常,此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示掌握了空调元器件好坏的测量方法,也能很快找到故障元器件部位。此机机型技术参数见表3-14。表3-14GMV-Rm1908W4/Na-N1技术参数
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.184864 second(s), 17 queries .
