格力FG20/B-N4模块化变频多联风管机不制冷多家维修中心均未修复的疑难维修
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 格力FG20/B-N4模块化变频多联风管机故障表现为不制冷,用户找了多家维修中心均未如愿。案例分析上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器初级、次级的输入、输出电压正常,把万用 ...
    格力FG20/B-N4模块化变频多联风管机故障表现为不制冷,用户找了多家维修中心均未如愿。案例分析上门现场检测电源电压良好,测量制冷系统压力正常,卸下室内机外板,测量变压器初级、次级的输入、输出电压正常,把万用表的旋钮转换到直流电压挡,测整流有直流电压输出,测量空调电容器容量良好,经全面检测发现三端稳压块7812只有+8V电压输出。维修方法更换7812后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此机型控制电路如图3-12所示。
温馨提示空调器微型计算机板控制元件的修理是一种技术性极强的工作,要求修理员要具有丰富的电路知识,而且还必须掌握正确的修理方法。修理之前,必须首先掌握各电子电路的工作原理,从总体上理解电路中各大区域的作用及其工作原理,然后尽可能做到掌握电路中每一个元件的作用。只有这样,才能在看到故障表现为之后迅速把故障集中在某一个区域中,再参照具体的电路图或者实物细致分析,做到心中有数,有的放矢。只有对电路中各部分的工作状态、输入/输出信号形式等都能详尽地掌握,才能顺藤摸瓜,由表及里,迅速缩小故障范围,再结合电路实际状态的测量,最终判断出故障部位,进而排除故障。检修中还要掌握故障发生的机制,即故障的根本原因是什么。同一种故障,可能有多种表现,掌握故障发生的机制后,才能从表面到实质,根据故障万变不离其中的特点,以不变应万变,从容应对。这不但帮助我们分析一种故障,更是掌握了一类故障,把它们的衍生故障统一对待,最终集中到一点上,知道了故障发生机制以后,修理员就能做到思路清晰、不焦不躁,选定正确的方向去检修。丰富的实践经验对修理是很重要的,这样不但能够迅速地排除很多故障,更能够通过归纳总结,再加上理性分析,从更深层次上理解故障,理解电路,提高解决故障的能力。
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.146458 second(s), 17 queries .
