| 格力GMV(L)-Pdml008W3/NaB-Nl模块化直流变频多联空调机故障表现为不制热,室外机不结霜。案例分析现场通电,用遥控器开机,设定制冷状态,3min后室内机无热风吹出,经检查四通转换阀夹角处泄漏。维修方法冷暖型空调器的四通换向阅(以下简称换向阀)下有3根铜管,在铜管的夹角处泄漏的故障较多,检查中若发现夹角处有油迹,说明有泄漏点。修理的方法是:先用毛巾把油迹擦干净,并用洗涤灵检漏,在漏点处用钢针做好标记。放掉制冷剂,用湿毛巾把换向阀包裹冷却。焊接时,要掌握好火焰大小是一项技巧。对准漏点,当达到焊接温度时,迅速点燃银焊条焊接。操作时手法要快,动作要利落,争取焊接一次成功。对于初级制冷维修员,在遇到换向阀夹角处地漏故障时,最好采用胶粘法。因尼龙阀芯滑块距离漏点夹角较近,加之仰焊有一定技术难度,操作不当会把阀芯烘烤变形,造成换向阀滑块串气,使原来微漏的小故障,变成整个换向阀报废的大故障。这样一来给用户造成时间上的损失,也给自己造成经济上的损失。换向阀夹角泄漏的胶沾方法和压缩机接线柱泄漏的胶沾方法相同,须经过试压、检漏,最后抽空、加制冷剂,恢复制冷。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.160515 second(s), 17 queries .
