松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器检修思路4例
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 例1松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为用遥控器开机室内机无反应。案例分析现场检测电源有220V电压输出,测量(7812)有直流+12V电压输出,测7805无直流+5V电压输出。维修方法更换7805后,空调器运转良好。温馨提示 ...
    例1松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为用遥控器开机室内机无反应。案例分析现场检测电源有220V电压输出,测量(7812)有直流+12V电压输出,测7805无直流+5V电压输出。维修方法更换7805后,空调器运转良好。温馨提示该电路由两块三端固定稳压集成电路7805、7812及插件和外接的电源变压器等组成,产生+12V和+5V直流电压供控制电路。例2松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为制冷却后,室内温度显示一直处于30°C不下降。案例分析上门检测当时的室外环境温度为36°C,用户的设定温度为25°C,压力和电流检测正常,蒸发器结露情况良好,出风口温度也正常。而室外机的下面,正好是饭堂的锅炉房,而其烟筒正好由室外机的左侧面经过,建议用户将室外机移动一个换热良好的地方。维修方法移机后空调工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例3松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为不制冷。案例分析上门检测当时的室外环境温度为36°C,用户的设定温度为25°C,压力和电流检测正常,蒸发器结露情况良好,出风口温度也正常。而室外机的下面,正好是饭堂排烟机。建议用户将室外机移动一个换热良好的地方。维修方法移机后空调工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例4松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为室内机漏水。案例分析检查室内机,发现冷凝水在接水盘满后溢流出来,检查为排水管被连接铜管在出墙处压住。
维修方法重新引出排水管堵,将排水管平行放置,试水一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示造成这种故障的原因有很多。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.164019 second(s), 17 queries .
