| 松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为制冷效果均差。案例分析检测电源电压为215V,开机制冷开始一切正常,过了大约30min以后,室外机停止工作,打开外机壳,发现压缩机外亮很烫手,分析是工作电流太大使压缩机过热保护,冷却压缩机后,对电流和电压进行监控,开机启动,电压和电流很正常,约20min后,电流开始加大,电压开始降低,不到2min后压缩机停机保护,怀疑用户电源有故障,查其上线为2.5m㎡的铜线,下线为4m㎡的多股电缆。用4m㎡的铜线直接开机,开机后一切正常,且能降温,判断是电源线过热导致压降过大、电流增大,致使保护停机不制冷,同时发现如果同时开3台机,则3台机同时停机不制冷,因此可能是其外电缆存在老化故障。维修方法征求用户同意,更换外电源线,试机后一切正常。温馨提示维修人员在检修空调器故障时,先检测用户电源线是否有故障,尽可能让用户满意,仔细分析问题的症结所在,找出解决的方法。松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器制冷系统如图4-1所示。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.155255 second(s), 17 queries .
