松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器组移机后制冷效果差,降温缓慢的维修
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为机组移机后制冷效果差,降温缓慢。案例分析现场检测电控系统良好,测制冷系统压力为0.3MPa,但表针抖动得厉害,由此判定制冷系统有空气。维修方法把空气排出补制冷剂后,故障排 ...
    松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为机组移机后制冷效果差,降温缓慢。案例分析现场检测电控系统良好,测制冷系统压力为0.3MPa,但表针抖动得厉害,由此判定制冷系统有空气。维修方法把空气排出补制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示遇到制冷效果差、降温缓慢时首先用压力表和连接管测量一下,低压气体压力应为0.45MPa左右,如测得的低压压力偏低,表针波动较大,则说明制冷系统里面的空气未排干净。比较简单的解决办法是让空调器停机,然后迅速从低压气体阀接口处放出带有空气的制冷剂气体。这种方法可将空气带出,直到放出的气体用手感觉很凉为止。最后再连接好加气管、压力表和瓶,按规定补加制冷剂的压力值后,即可排除故障。对冷暖机来说,还有一种排除空气的新方法:首先把室内机外壳卸下,用遥控器设定制热状态,将一根冰棍放在室温传感器上,模拟冬天环境,让空调器制热运行。空调器制热后,蒸发器当做冷凝器,冷凝器当做蒸发器,因此蒸发器内是液态制冷剂,3min后把室外机的两个截止间关上,用扳手把低压气体螺母拧松,放出室内蒸发器的高温气体后,用内六角扳手打开低压液体截止阀,用冷凝器液态制冷剂排除蒸发器内及管路的空气,直到用手摸从低压气体端放出的绿色制冷剂较凉时,迅速把低压锁母拧紧。
松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器外型结构如图4-2所示。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.174267 second(s), 17 queries .
