| 松下CU-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为室外机压缩机翁翁响后跳停。案例分析上门得知,用户空调器室外机在外放置2年,去年安装后不制热,压缩机不运转。压缩机通电205后过热,过流保护跳开,测量插座正常,拆开空调器外壳,测量电容充放电良好,测量过热、过流保护良好,测量压缩机三个接线柱,主绕组(M)加副绕组(S)等于公共阻值(C)。维修方法把压缩机前、后、左、右各倾斜450,然后开机,用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。温馨提示新安装的空调器出现压缩机不启动故障,可能是空调器放置时间较长,使压缩机组件长期静止在一个状态,另外,冬季冻油黠度较稠也是一个原因,采用木锤敲击法可排除故障。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.183040 second(s), 17 queries .
