| 松下CU-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为室外机压缩机抱轴。案例分析测量电源正常,打开室外机外壳拔掉电源,测量压缩机绕组阻值正常,手摸压缩机温度较高。如果压缩机润滑不好,极易出现抱轴现象。遇到这种情况要等压缩机温度降下来,"油膜"恢复正常采用强起法启动。维修方法用一个220V10A的插头,三根长度为1.5m、截面为1.5mm平方导线制作一个启动工具,插头N端子线接压缩机公共端C,插头L端二根线,一根接压缩机的M端子,另一根悬空,当压缩机通电后且悬空这根线轻轻点触压缩机的启动端子S,压缩机便启动了。压缩机启动后迅速把点触的这根线拿开,注意安全。停止运转时先拔电源插头,再拆线,然后把压缩机线接好。试机,空调器恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.176919 second(s), 17 queries .
