松下CU-W2702BW-1嵌入式空调器室外机压缩机咬煞的维修
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 松下CU-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为室外机压缩机咬煞。案例分析现场通电试机压缩机不运转。压缩机通电约105后过热过流保护跳开,测量电源正常,打开室外机外壳,测量压缩机启动电容,充放电良好,测压缩机三个接 ...
    松下CU-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为室外机压缩机咬煞。案例分析现场通电试机压缩机不运转。压缩机通电约105后过热过流保护跳开,测量电源正常,打开室外机外壳,测量压缩机启动电容,充放电良好,测压缩机三个接线端子,主绕组M加副绕组S阻值约等于公共端阻值C,采用木锤敲击法和强迫启动法均不奏效,最后采用加大电容启动法,压缩机轻松启动运转。维修方法电容启动法是在强迫启动法基础上在S端子这根线串一个70μF电容,启动端串此电容后压缩机启动力矩可增加50%。但压缩机启动后,运转时间不宜过长,因为压缩机启动端加大电容后,压缩机会出现过热现象,启动线圈易烧毁。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.162393 second(s), 17 queries .
