松下CS-W4502BW-l嵌入式空调器漏水,从风口滴出且有时量较大的维修
2023-5-13 18:50| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 松下CS-W4502BW-l嵌入式空调器故障表现为漏水,从风口滴出且有时量较大。案例分析打开面板,发现水直接从蒸发器翅片滴下,检查压力为0.3MPa(当时室温为32°C)。据当时的温度,制冷剂的量偏少。维修方法加制冷剂使压力 ...
    松下CS-W4502BW-l嵌入式空调器故障表现为漏水,从风口滴出且有时量较大。案例分析打开面板,发现水直接从蒸发器翅片滴下,检查压力为0.3MPa(当时室温为32°C)。据当时的温度,制冷剂的量偏少。维修方法加制冷剂使压力到0.5MPa,运行30min,未发现漏水,机器正常运行。温馨提示由于产品采用的是多段式蒸发器,当制冷剂的量小于0.3MPa时,蒸发器的凝露过多,造成水未能全部滴到接水盘,造成漏水。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.168792 second(s), 17 queries .
