松下CS-W2702BW-1嵌入式新装机设定制冷,室外机不工作,显示屏正常的维修
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为新装机设定制冷,室外机不工作,显示屏正常。案例分析因是新装机,估计是内计算机板坏或某个插件未接触好。先直观检查内计算机板上元件和接插件均正常。试机,用万用表检测室内 ...
    松下CS-W2702BW-1嵌入式空调器故障表现为新装机设定制冷,室外机不工作,显示屏正常。案例分析因是新装机,估计是内计算机板坏或某个插件未接触好。先直观检查内计算机板上元件和接插件均正常。试机,用万用表检测室内板输出端至输外机无交流电源220V 。查室内板继电器,线圈电阻值正常,检测继电器,有直流12V 输入,无直流12V输出,更换内计算机板试机,室外机还是不工作,怀疑室内显示板元信号输出至室内板。拆开室内机面板,发现室内显示板至室内板中间信号线未接触好。维修方法经接好插件试机,室外机启动,空调器正常工作,制冷效果良好。
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.161564 second(s), 17 queries .
