| 万利达MCE-1805型电磁炉故障检修一、不检锅1.故障分析当电磁炉出现不检锅故障专家指导时,可用合格薄底平锅放置在炉面上,通电按下"开/关"键,昕是否有检锅声以区分故障范围。检锅是CPU输出的起动脉冲经驱动电路放大,使功率管导通,加热线盘中有电流通过,产生磁场通过锅具底部,产生振动发出响声。2.检修步骤1)有检锅声表明CPU起动脉冲通路工作正常,只是锅具检测反馈信号不正常或保护电路动作(反压、浪涌、过电流),使电磁炉不能正常工作。①首先查电流检测电路中Tl、C6、VRl、R21、R20、D8、D9、C21、D10-D13、Rl1、R15、C12是否损坏,若没有损坏,继续检查。②反压保护电路中R39、R16、Q5是否损坏。③过载检测电路中R49、Q4、而是否损坏。④+300V是否正常,若正常,测CPU的21、8、9脚便知+300V电压检测电路是否异常。⑤市电交流220V过零检测电路是否正常。⑥查CPU电路是否异常。经过以上检查就能排除不检锅故障。2)无检锅声,表明起动信号通路有故障,应重点查同步电路、振荡电路、驱动脉宽调整电路、驱动电路、功率输出电路或电源电路。①首先测+300V、+24V、+5V电压是否在正常范围内。若有故障,查修相关电路,确保高、低压电源都正常时继续查;②查主谐振回路电容。是否异常。③查同步电路IC3、R44-R47、R58、R59、D6、C16,C15是否损坏。④查振荡电路、驱动电路是否损坏。⑤查CPU的19脚在开机时是否为高电平,若开机时有瞬时高电平输出,再测驱动块IC2输入1脚是否有瞬时高电平,便知故障范围。通过以上逐一检修,就可排除无检锅声不检锅故障。二、加热温度低1.故障分析加热温度低主要是加热线盘产生磁场不足造成的。主要查+300V电源、低压电源、主谐振回路v功率调整电路、驱动电路、保护电路。2.检修步骤1)测+300V是否正常,若不正常可查整流桥DB1、电感L1、滤波电容C28。2)测主谐振荡回路谐振电容C、加热线盘L是否正常。3)驱动集成电路IC2是否变值(可采用代换法),电阻R48、R49、D17、C35等是否完好;4)驱动脉宽调整电路中的、R12,Cl1、C7、R55、R53、R54、D19、町、R56、R57、R51、R50等是否损坏。5)查保护电路是否异常,降低了输出功率,查+300V过电压检测电路中R29、R27、R30、D2、IC3是否损坏。6)查电流检测电路是否异常,造成CPU电流检测电压升高,降低了输出功率。可查VR1、R21、R15、D8、D9、R20是否损坏。7)查温度检测电路是否异常,造成CPU认为机内功率管温度过高或炉面温度过高,降低了输出功率。可查RT1、C22、RT2、Rl、R2、R19是否损坏。8)是否散热风扇不良或散热风扇堵塞造成机内温度升高,使CPU降低了输出功率。可查R8、R7、Q3和风机。9)在确认以上电路无故障时,用钳表测整机电流,微调可变电阻VR1,看整机电流是否上升,炉面温度是否升高。若调整可变电阻VR1时,炉面温度升高,整机电流又在标称值以下时,长时间试机没有问题即可使用。三、整机不工作1.故障分析首先排除输入电磁炉的市电电压过低或没有市电输入等外界因素。而后可测量电磁炉电源插头之间的阻值,即知电磁炉内部是否存在短路性故障。拆机后测熔断器是否熔断。2.检修步骤1)若测熔断器F10A未熔断,表明机内交流电源输入回路未存在短路性故障,故障在低压电源或系统控制CPU电路。①若测得高低压直流+5V电压不正常而+24V电压正常,则故障在三端稳压集成电路IC5,或负载电路存在短路性故障。用万用表电阻挡测稳压块IC5输出端对地阻值,若正常,更换IC5;若负载短路,逐一排查,找到短路所在。若+24V也不正常,则查开关电源电路,在路测电源电路控制芯片和周边电路。确保周边元器件元故障时可用彩电开关电源控制集成电路代换。②若测得+5V电压正常,则检查CPU(IC1)的基本工作条件:16脚接+5V电压,11脚接地,17、18脚时钟电路,15脚开机复位信号。若上述正常,将控制面板插接线拔下,通电试机昕是否有蜂鸣声,若没有,测CPU引脚所接电容器件是否存在漏电和短路情况,若没有检测到故障元器件,可考虑CPU是否正常;若有蜂鸣声,可对控制电路进行检查,若寄存器、12C总线端口对地短路,也会造成CPU不能工作。2)若熔断器已熔断,则在路测交流输入回路短路故障所在。因熔断器额定熔断电流较大,自然损坏可能性较小,所以其熔断一般是负载电流过大所致。采用先易后难方法,首先用吸锡器将整流桥DB1的AC端和电路桓断开,再检测短路故障点在整流桥之前的市电交流输入回路还是以后的+300V整流负载电路。若在DBl之间的市电输入回路,可查压敏电阻ZNR、抗干扰电容Cl和整流二极管D21、D22。若短路故障点在之后的+300V电路,可查整流桥DB1、功率管IGBT....捷、波电容C28。若C28击穿,连带DB1击穿,更换即可。若功率管IGBT击穿,连带整流桥DB1击穿,可重点检查造成功率管IGBT击穿的原因所在。IGBT自然老化损坏概率较小,大多由于驱动脉冲波形不合格或保护检测电路异常造成,另外,电源电压+300V、+24V飞+5V异常也会造成激励不足。①功率管IGBT驱动脉冲形成电路异常,造成功耗过大损坏。先易后难,首先检测电路的+300V、+24V、+5V电压,确定其正常后,对主谐振电路、同步电路、振荡电路、驱动脉宽调整电路、驱动电路逐一检查,对容易损坏的和加热线盘L两端连接的大阻值电阻进行初期检查。如先查谐振电容C3,同步电路R44-R47、R58、C16、D6,IC3是否损坏,若正常,查振荡电路定时电容C18,二极管D19、D20、D16、D7,电阻R55、R56、R57、R54、R53是否正常,因定时电容C18的充电和放电通路不同,因此波形较好,但此电路稍有异常,就会造成产生的锯齿波上下沿的非线性变化,经IC3D输出的驱动脉冲波形变形,使功率管不能可靠地开通和截止。另外,输入比较器IC3D同相端11脚同步信号在时间延迟上也必须严格,影响同步信号时间延迟量的电容也是重点检查目标。若以上元器件无故障时,可查C17、C19等非线性元器件。仍无故障可对驱动块IC2进行检查。对驱动块IC2测量其开路电阻值便可知其好坏,对外围元器件R49、R48、D17也可测量其好坏。驱动电路芯片IC21(TA8316AS)开路参数如表11-1所示。表11-1驱动电路芯片IC21(TA8316AS)开路参敛 ②经查以上电路没有故障时可对保护检测电路进行检查。a.首先检查浪涌保护开关D2、取样电阻R24、R25、R26、C23、C25,R28等元器件是否损坏。b.若查得以上元器件元故障,可对电流自动控制电路进行检查。该电路有异常会造成取样电流过小,使CPU误认为整机电流过小,便加大功率输出而导致过载。若电流互感器T1一次绕组臣间短路,二次绕组开路,若C6漏电,R20变值,C21漏电,D8、D9漏电或击穿,D10-D13内阻增大,C12漏电或短路,都会造成输入到CPU的10脚的电流检测电压低。C.若检查以上元器件元故障时,可查IGBT集电极电压检测电路,若该电路异常,造成输入到CPU的7脚取样电压过小,就会失去对IGBT的C极电压的监控、保护功能。可查取样电阻R34、R35、R38是否阻值增大,电容C29、C13是否漏电,Q5是否损坏。d.若查以上元器件无故障,可查过载保护电路是否异常,造成输入到CPU的8脚的过载取样信号过小,失去过载保护功能。可查R36、R37是否开路,C27、C10是否漏电或短路,R40、Q4是否损坏,R43阻值是否增大。e.若查以上元器件元故障,可查开机电路,若该电路异常将造成CPU已检测到保护取样信号,但执行不了保护开关功能。若R13开路,Q2开路,将造成CPU丧失保护关机功能,失去对功率驱动电路的关闭控制。经查以上元器件无故障,查过零检测电路,该电路异常会造成CPU无法检测市电的过零,可查R18、R5、C4、R4、D3、D406经查上述元器件无故障,可查功率管IGBT的温度检测电路,当该电路异常,会造成CPU对IGBT温度误检测,易造成IGBT过热损坏。可查IGBT温度传感器RT1是否热敏性能差。h.经查上述元器件无故障时,可查+300V低压保护,当+300V电压过低时,电磁炉为达到和+300V正常功率要求,势必要加大功率管的导通时间,会造成功率管过电流损坏,可查R17、D14、D15是否正常。1.经查上述元。器件无故障时,可查CPU和时钟电路,因晶振不正常将造成CPU输出的PWM脉冲异常,损坏功率管。通过对以上各电路逐个检查,就能排除不开机故障。四、"300V电压不正常"1.故障分析可对CPU的21脚外接的过电压检测电路和9脚外接的低压保护电路进行检修。2.检修步骤1)确认市电交流220V正常后,可测+300V输出是否偏低。若偏低查+300V滤波电容C28是否失容或漏电,整流桥DBl内阻增大或内有二极管开路等故障。若+300V正常,检查R32、R33、C15、D15和CPU是否正常。2)若市电交流220V正常而出现+300V过电压保护故障时,可测R29、R27、C26、R30是否损坏,若没有损坏,代换IC3试机,若还不能排除故障,则只能更换CPU,才能排除故障。五、温度检测电路异常1.故障分析1)若一开机就出现温度检测电路异常故障专家指导,表明故障在温度检测电路或CPU本身。2)如果是工作时调整功率过大,造成超温保护,则属正常,待温度降低后继续使用。3)若风扇转速异常造成机内温度升高,而导致超温保护,则检修风机和其驱动电路,检查CPU输出的驱动控制信号是否正常。2.检修步骤1)若开机就出现该故障专家指导,则断电拆机,用数字万用表电阻挡测量两个温度传感器RTl和R白(常温阻值不为100k!1)是否正常,若短路或开路,用正品原型号元器件更换。若没有损坏,则继续测查R19、R2、Rl、C2、C22和插接元器件CN3是否异常。若有损坏元器件,更换即可排除故障,若没有损坏元器件,则只能更换CPU才能修复该故障。2)若风扇转速低造成超温保护,先用正品风扇代换。若故障机修到这里,终于修好值得探讨。,表明风机老化,可尝试能否修复。'揭开故障风机背面不干胶标签,往中心轴承处滴入润滑油,提高其润滑性能,通电试机,若还不正常,则只能更换。若将风机换新后转速还不正常,需对风扇驱动电路中的R8、R7、Q3进行检查,若有故障元器件,更换即可排除故障。若没有发现故障元器件则只能更换CPU,或在R8两端并接一只10k!1电阻,拉高驱动晶体管基极电压,使风速加强。六、过零检测电路异常1.故障分析出现上述专家指导时可对过零检测信号取样电路进行排查。2.检修步骤首先对CPU的2脚外接过零检测电路元器件进行排查。测R5、R18、C4、D3和D4是否损坏,若有故障元器件,更换即可排除故障。若经上述检查没有故障元器件,则只有更换CPU。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.168508 second(s), 17 queries .
