| 松下CS - W2702BW -1 嵌入式空调器故障表现为内机工作正常,压缩机不工作。案例分析现场测压缩线圈阻值正常,经全面检测系继电器故障。维修方法更换继电器后一切正常。温馨提示1.继电器原理继电器根据输入的动作电压可以分为交流继电器和直流继电器。继电器动作是利用电磁原理。直流电压从电控板输出后,进入继电器线圈。通电线圈周围产生磁场,使铁芯在磁场的作用下动作。带动可动铁芯,而可动铁芯的联动使可动触点移动,并与固定触点接触,从而使电流通过,启动或运转各个元件。2. 检测继电器的方法( 1 )首先应测量线圈间的阻值(线圈的阻值一般在几百欧) 。如阻值为无穷大,则表示该继电器线圈断路。(2) 继电器表面两个接点正常情况下是不导通的。如两接点在未通电情况下导通,则表示该继电器触点粘连,应进行更换。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.091874 second(s), 17 queries .
