海尔LS70M31液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-29 07:27| 发布者: 开心| 查看: 608| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LS70M31液晶电视,客户说早上开机出现开机画面广告后关机,稍后遥控开机重复出现开机画面广告后关机,再次遥控开机重复上述故障,拆机、开机故障时测量电源板输出电压ADJ4.8V、BK3.4V、PSON2. ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LS70M31液晶电视,客户说早上开机出现开机画面广告后关机,稍后遥控开机重复出现开机画面广告后关机,再次遥控开机重复上述故障,拆机、开机故障时测量电源板输出电压ADJ4.8V、BK3.4V、PSON2.6V、供电12V、5V,拔插电源重新开机测量ADJ电压从2.4V慢慢升至4.8V后自动关机,分析ADJ电压是亮度调节信号,故障可能在背光电路,测量背光输出为一路90V,一路95V(正常为100V-126V),再测电容10uf/450v两端电压偏低,换同型号电容开机正常。
GMT+8, 2026-1-21 01:15 , Processed in 0.098945 second(s), 17 queries .
