| 约克YCAE -36RC 模块式凤冷热泵式空调器故障表现为用户移机后,试机,出风口温度不稳定,故障灯闪亮。案例分析该空调器刚开机时出风口很冷,只有13 '1: ,但随后制冷效果逐渐变差,出风口温度上升为23 0 C; 测其电流、压力均偏低,且高压铜管结霜。给系统加制冷剂后,压缩机声音变大,高压铜管依然结霜,放出制冷剂,焊接压缩机高、低压铜管,测吸、排气正常;将室内、外机管路重新连接,用氯气吹系统管道,发现有大量的水分被吹出。维修方法再用干燥管道后,重新抽真空、加制冷剂,空调器恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.090808 second(s), 17 queries .
