约克YCAE-36RC 模块式风冷热泵式空调器 故障现象不制热,故障灯闪亮的维修
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 约克YCAE-36RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为不制热,故障灯闪亮。案例分析通电,用手轻触制热开关,设定制热状态,室外压缩机运转,室内风机不运转;手握室温传感器,用强制开关开机,机组制冷正常,卸下室外机外 ...
    约克YCAE-36RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为不制热,故障灯闪亮。案例分析通电,用手轻触制热开关,设定制热状态,室外压缩机运转,室内风机不运转;手握室温传感器,用强制开关开机,机组制冷正常,卸下室外机外壳,测四通阔的两个接线端子,有220V 交流电压输出;测量四通阔线圈,已经损坏。维修方法更换一个同型号的四通阀线圈后,通电试机检验,运转正常,制热恢复。温馨提示约克YCAE -36RC 模块式风冷热泵式空调器四通阅制冷系统如图5 - 1所示。
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.166128 second(s), 17 queries .
